原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2019/10/21
一般需要加热蒸发到1-2ml,再加酸测量。
Insm_112810a8
第2楼2019/10/21
学习一下!
Insm_e0968be0
第3楼2019/10/21
做金属分析用完的容量瓶怎样清洗
ldgfive
第4楼2019/10/22
酒类样品是需要消解的第一步,开盖低温去除乙醇第二步,加硝酸消解
hujiangtao
第5楼2019/10/22
需要的 要不有干扰
GRANT
第6楼2019/10/22
还有可燃性物质,不好直接进样,要消解的
qq250083771
第7楼2019/10/22
不用加点酸加热破坏掉有机物吗
mengmeng872
第8楼2019/12/09
低温去乙醇,一般是多少温度为宜?
冰山
第9楼2019/12/10
同意一楼老师和四楼老师意见。我常用一楼方法,严格讲应该是四楼。我觉得一楼适用于白酒,若是药酒,或酒中含有较多其它的物质比如竹叶青、威士忌等,还是应该赶完酒精再加酸消解的。切记:含酒精样品不可直接加硝酸上微波消解
