质谱仪维护项目
AB Sciex Triple Quad 5500 维护项目 | |||||||
维护项目 | 每日 | 每周 | 三个月 | 一年 | 需要时 | 操作步骤 | |
1.检查各路气体压力或液氮量 | X | Gas1/2 105psi, Curtain/CAD, Exhaust gas 60psi | |||||
2.清洗离子源流路 | X | 50:50 甲醇水 为流动相 200ul/min 冲洗10-20分钟 | |||||
3.清洗离子源内腔体 | X | 50:50 甲醇水 无尘纸 擦拭 | |||||
4.清洗Curtain Plate | X | 50:50甲醇水 无尘纸 擦拭,再用甲醇擦拭,用氮气吹干。 | |||||
5.检查机械泵油量 | X | 在最高和最低标线之间(两个横线之间)的80% | |||||
6.更换机械泵油 | X | 停机,冷却,放空旧油后用100ML-200ML新油冲洗,后加油至正常位置. 需使用10 mm内六角工具。(不同型号厂家的油不可混用) | |||||
7.PPG质量校正 | X | 每次开关机时 | 参考装机调试手册Q1,Q3,POS,NEG测试步骤 | ||||
8.清洗空气过滤网 | X | 过滤网堵塞时 | 抽出空气过滤网,用清水冲洗,晾干。 | ||||
9.更换PEEK管 | 发现堵塞时 | 长度确定, 使用专用切管器环形切断,切平 | |||||
10.更换喷雾针 | 发现堵塞时 | 安装时喷针与两通接触后用工具拧紧,防止死体积 | |||||
11.清洗interface ,Q0, orifice内部 | 灵敏度下降时,与工程师沟通 | 50:50 甲醇水 清洗专用大, 小棉签 无尘纸 擦拭,氮气吹干 |
