气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/10/25
没必要 污染了还得重新做
通标小菜鸟
第2楼2019/10/25
经费够的话可以一次性,经费不够那就重复利用,不过重复利用需要自己清洗,硅烷化,塞玻璃棉,需要不少时间,权衡一下
WUYUWUQIU
第3楼2019/10/25
没有要求必须重复使用,这个重复使用也是要清洗,然后换玻璃棉的
xiaogumd11
第4楼2019/10/25
清洗起来比较麻烦,建议还是用新的
雾非雾
第5楼2019/10/25
衬管清洗烘烤后复用是为了节约,如果经费充裕也可以直接用了就扔(应该算是固体废物吧)。
Insm_b3c2e223
第6楼2019/10/25
请问怎么硅烷化呢???如果不进行这步处理会产生什么影响?
阿图
第7楼2019/10/25
不做硅烷化的话,可能被测物质会被吸附。导致检测值偏低!
PAEs
第8楼2019/10/25
脏了就换新的,没必要重复用
dadgoh
第9楼2019/10/25
硅烷化的衬管,不宜清洗后反复使用。本着节约精神可将清洗后的衬管用于其他项目检测。
myoldid
第10楼2019/10/26
洗过的衬管不行,效果很差
