浅谈用GB/T 3920-2008测量纺织品摩擦色牢度
  • m3232436
    2019/10/28
    国联质检团队
纺织品检测
  • 浅谈用GB/T 3920-2008测量纺织品摩擦色牢度
    西安国联质量检测技术股份有限公司
    材料室:张敏
    一.测量原理
    摩擦色牢度为纺织品色牢度测试中常见的一个指标,其测试原理为用一块干摩擦布和湿摩擦布摩擦待测试样的表面,观察干摩擦布和湿摩擦布的沾色情况,以此评价纺织品在受摩擦条件下的掉色情况。
    二.实验样品的制备:
    (1) 待测试样的尺寸要求为50mm×140mm,需要两组试样,一组用来测试试样的干摩擦色牢度,一组用来测试试样的湿摩擦色牢度。
    (2) 棉摩擦布尺寸要求为50mm×50mm,其应符合GB/T 7568.2的规定。
    实验所需的仪器:
    耐摩擦色牢度仪,如下图所示:
    四.实验步骤:
    (1)将试样固定在实验仪器上,使试样的长度方向与摩擦头的运行方向一致,分别用干摩擦布和湿摩擦布摩擦试样表面,来回摩擦10次。
    (2)湿摩擦色牢度需注意摩擦布含水率的测量,不同的含水率会对实验结果产生不同的影响,GB/T 3920-2008里要求湿摩擦色牢度摩擦布的含水率为95%-100%。
    五.实验的结果:
    (1)将湿摩擦布晾干。
    (2)用沾色灰卡评定干湿摩擦布的沾色情况。
    实验应注意的事项:
    (1)测试前,应观察摩擦头是否平行,否则容易造成沾色不均匀的现象。
    (2)测试湿摩擦之前,应对摩擦布的含水率进行测量,含水率过高或者过低都会对试验结果产生一定的影响,从而影响结果的准确性。
    (3)测试结束后如果出现测试不均匀的现象,应该重新取样,重新测量。
    2019.6.29 张敏
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖
  • WUYUWUQIU
    第1楼2019/10/29
    希望能加一点自己的经验补充。
  • 石头雨
    第2楼2019/10/29
    感觉像是一个作业指导书。
  • 未来工程师
    第3楼2020/06/30
    下面用金属网还是耐水纱布
  • 美人伴佳玉
    第4楼2020/07/06
    标准上是金属网或者是600目耐水砂纸
    未来工程师(v3214185) 发表:下面用金属网还是耐水纱布
