电流较小
  • Insm_b4d62507
    2019/10/29
毛细管电泳(CE)
  • 想问问大家 为什么早上做的时候,电流较小,出峰时间晚。晚上做的时候就大一些,出峰时间早一些。是早上的时候没有平衡好吗?可是基线挺平的,不知道各位道友怎么看?谢过??
  • 杰8521
    第1楼2019/10/29
    室温怎么样
  • Insm_b4d62507
    第2楼2019/10/29
    手机上天气预报是1-17° 屋里应该温差不会这么大
    杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:室温怎么样
  • Insm_b4d62507
    第3楼2019/10/29
    温度影响会很大吗
    Insm_b4d62507(Insm_b4d62507) 发表:手机上天气预报是1-17° 屋里应该温差不会这么大
  • beyond1977
    第4楼2019/11/06
    上电流图看看
  • beyond1977
    第5楼2019/11/06
    最好电泳图也上一下,你说的出峰时间到底差多少,还有你用的缓冲溶液是什么,晚上有重新更换缓冲溶液吗
  • Insm_b4d62507
    第6楼2019/11/07
    没有进过一样的样品 但是自己做实验明显感觉早晚测的面积有变大了 因为虽然样品不一样 但是不会差太多 就可能从50-60到70-80左右 早晚的出峰时间可能会有1-2min提前 还有就是稳定后电流 早晚之间会慢慢增大 会有5-6μA差距 还有一点 以上情况有时候会好一些 程度没有上面这么大 缓冲液会不定时间更换 会不会是运行时间太久了 我这全天都在用?谢回
    beyond1977(xsh6743) 发表:最好电泳图也上一下,你说的出峰时间到底差多少,还有你用的缓冲溶液是什么,晚上有重新更换缓冲溶液吗
  • Insm_b4d62507
    第7楼2019/11/16
    就是类似这种保留时间的漂移 而且出峰时间晚的电流要大于时间早的
  • Insm_b4d62507
    第8楼2019/11/16
    求助
