液相色谱样品中进样中待测物含量的问题
测试版面
  • 我要用液相色谱分析对二甲苯中对甲基苯甲酸的含量,对甲基苯甲酸的含量在1%—10%之间,查文献发现进样之前一般都要用流动相稀释处理,现在是问题是
    1、即使我用色谱甲醇稀释样品中对甲基苯甲酸的含量到10-100ug/ml之间,但样品中对二甲苯的含量还是还在1000-10000ug/ml之间。对二甲苯的含量会不会太高了,对液相色谱的柱子有损害,或者吸附在柱子上,洗不下来了呢??
    2、因为是第一次用液相色谱,不知道样品中待测物的含量对液相色谱有什么要求,查献好像液相色谱都是测的比较低的浓度的。我的待测物不经过稀释,比如就是1克对甲基苯甲酸和99克对二甲苯的混合物,取几ml直接进10ul这样行吗???会不会太大了呢??
    先谢过大家了。
  • xiang132
    第1楼2019/10/30
    液相进样的浓度 大致在 ug/ml 的级别上 这是对紫外检测器而言的
    但不同化合物根据测试条件 响应的线性范围也是有区别的
    你的问题是 概念有些不对
    如果苯甲酸是作为一个杂质进行定量 需要用苯甲酸标品先做标准曲线 然后定量
    如果你关心的是两者的比例 那按照把二甲苯稀释到10ug/ml 的浓度进样即可
    另外 这两个东东用气相都是能做的 建议做气相分析更容易
