分离柱与淋洗液流速对离子色谱检测乳糖时的影响
前言
离子色谱-脉冲安培法是近年发展起来的一种糖类物质分析方法,糖类经高效阴离子交换色谱柱分离后在安培检测器的金电极表面发生氧化反应,引起电流变化而被检测,避免了衍生过程。该方法具有选择性好、灵敏度和准确度高的优势,可以用于半乳糖、葡萄糖、甘露糖等单糖及乳糖、麦芽糖等多糖的测定。
影响离子色谱分析准确性的因素很多,色谱条件的变化、检测器的性能、样品前处理过程等。色谱条件中包括淋洗液的组成、浓度及PH值,淋洗液的流速;色谱分离柱的影响;检测器的影响等。使用离子色谱—脉冲安培检测器检测乳糖时发现,更换不同色谱柱时,相同浓度的乳糖标样的峰高及峰面积差别很明显。推测标样的响应值是否与出峰时间相关,随后使用相同的色谱柱,采用相同的流动相比例,只改变其流动相的流速,发现不同流速下相同的乳糖标样的响应值也有很大差别。说明除了色谱柱的影响之外,流动相的流速也对样品的响应值有所影响。
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
Thermo ICS5000+ 型离子色谱仪,包括单元四元梯度泵,AS-AP自动进样器,DC模块含安培检测器,Chromeleon 6.80色谱工作站;色谱柱为HAMILTN RCX-30(4.6×250mm) 和Dionex CarboPac PA10 (4×250 mm);Mettler Toledo AL204型电子分析天平;Millipore-Q Advantage A10型超纯水机。
乳糖,阿拉丁试剂有限公司;50% NaOH(w/w),分析纯,德国Merck公司。
1.2 溶液的配制
1.2.1 乳糖标准溶液的配制
精确称取10.0 mg三乙胺标准品于50 mL容量瓶中,用超纯水溶解定容,配制得到200 mg/L标准储备液,稀释得到10 mg/L的乳糖标准溶液。
1.2.2 NaOH溶液的配制
称取81.09 g 50%NaOH(w/w)于2.0 L PP淋洗液瓶中,加超纯水到2000 mL,摇匀,所得溶液的浓度约为500 mmol/L。
1.3 色谱条件
淋洗液:A 超纯水(50%),B 500 mmol/LNaOH溶液(50%),流速为1.0 mL/min;0.8 mL/min;0.5 mL/min等度淋洗;波形:糖电位;进样量:25 μL。
2 结果与讨论
2.1 色谱分离柱的影响
实验选取HAMILTN RCX-30(4.6×250mm) 和Dionex CarboPac PA10 (4×250 mm)色谱分析柱作为分离柱分别测定10 mg/L的乳糖标准溶液,检测结果如表1所示。二者RSD的差异过大,尤其是RCX-30的RSD高达3.18%,分析其原因可能是因为使用该色谱柱检测时仪器还未平衡,基线波动还较大,导致检测结果不稳定。该问题在往后实验中需要注意。
表1 不同色谱柱测定10 ppm乳糖的检测结果
色谱柱 | 保留时间/min | 峰面积/nC*min | 峰高/nC | RSD/%(n=5) |
RCX-30 | 11.80 | 11.14 | 21.42 | 3.18 |
PA 10 | 4.14 | 35.11 | 152.60 | 0.54 |
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910311504520346_4853_3426139_3.png!w388x254.jpg)
图1 不同色谱柱检测10 ppm乳糖的离子色谱图
保留时间的差异可能源于色谱柱RCX-30的内径要小于PA 10色谱柱,且二者填料的保留性不同。根据峰面积和峰高的差异表明PA 10色谱分离柱灵敏度高于RCX-30 色谱分离柱。
2.2 淋洗液流速的影响
实验采用PA 10色谱分离柱,且淋洗液浓度及比例不变的情况下,使用1.0 mL/min、0.8 mL/min、0.5 mL/min流速分别测定10 mg/L的乳糖标准溶液,结果如表2。
表2 不同淋洗液流速测定10 ppm乳糖的检测结果
流速/mL/min | 保留时间/min | 峰面积/nC*min | 峰高/nC | RSD/%(n=5) |
1.0 | 4.14 | 35.11 | 152.60 | 0.54 |
0.8 | 5.16 | 41.71 | 148.45 | 0.55 |
0.5 | 8.24 | 57.59 | 132.29 | 0.57 |
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910311505067316_7897_3426139_3.png!w416x281.jpg)
淋洗液流速的变化最直接的影响是保留时间,但对峰面积及峰高也有影响,且对峰面积的影响要大于对峰高的影响。因此若往后实验中用标准曲线法定量时,遇有淋洗液流速有变化的情况下,选择峰高定量更准确。
3 结论
采用离子色谱-脉冲安培检测法检测乳糖时,影响因素很多。色谱分离柱的不同对保留时间和响应值(峰高和峰面积)的影响很大,并且淋洗液的流速不仅对保留时间有影响,对保留时间和响应值(峰高和峰面积)也会产生一定的影响。
