AFM高度图离线处理基本操作
扫描探针显微镜SPM/AFM
  • 当我们进行完原子力显微镜测试,拿到AFM的原始数据后,接下来就应该进行数据分析了,那么应该怎样处理数据呢?下面我来介绍一下AFM高度图的一些最基本的操作。
    首先,双击打开数据处理软件:
    然后“open”,选择之前保存的初始数据,打开相应的图像文件。
    接下来,点击“Flatten”按钮,选择相应的flattenorder。
    注意,0th到3rd的代表的意思分别如下:
    0th是将z的中心调整到0附近,去除扫描管在z方向的漂移。
    1st是校正样品与探针之间的倾斜角度。
    2nd是纠正扫描管在扫描过程中造成的大范围的曲面现象。
    3rd:在离线数据处理中一般不用,因为3阶flatten可能会造成图像假象现象。
    高阶的flatten是包含低阶flatten的,我们在处理数据时一般选择2nd。
    当图像上出现比较突出的地方造成阴影、或者遇到较大凹陷出现时,我们还需要MASK一下,也就是按住鼠标拖拽圈住相应的凸起或凹陷,然后将flatten order设置为1st,执行命令就可以了,这样操作的目的主要是为了避免非基线位置对实际基线的确定。
    最后,点击图像导出按钮,选择好图片的导出格式,再点击“Export”,将图片保存到相应的文件夹即可。
    以上是原子力显微镜数据处理的最基本的操作,此外,还可以根据需要调整z方向的范围、进行3D图像的分析、截面(section)分析、高度(depth)统计、粗糙度(roughness)计算等。
