液质联用液相程序设置
液质联用(LCMS)
  • 请问各位,液相梯度设置的时候有什么规则吗?
    图中是HeLa酶切标准品按如下梯度跑的谱图,质谱结果比库有鉴定1700个蛋白。但还是感觉出峰较晚,后半部分谱图看着有点奇怪。不是特别懂,想请大家帮忙分析下。
    Time Duration Mixture
    00:00 00:00 5%
    02:00 02:00 10%
    42:00 40:00 20%
    52:00 10:00 40%
    58:00 06:00 100%
    60:00 02:00 100%
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/11/03
    后面可能是高比例有机相冲出的杂质
  • weiqing
    第2楼2019/11/04
    后面感觉像是杂质。
  • welewolf
    第3楼2019/11/04
    梯度设置一般在最后部分要回到初始流动相的比例
  • chemist_zm
    第4楼2019/11/04
    要是easy的液相不需要 进样时候平衡色谱柱
    welewolf(v2823651) 发表:梯度设置一般在最后部分要回到初始流动相的比例
  • chemist_zm
    第5楼2019/11/04
    样品没跑完 一般58min就没峰了
  • p3311681
    第6楼2019/11/09
    那是需要再延长下100%buffer B的洗脱时间就可以了吗
    chemist_zm(chemist_zm)发表:样品没跑完 一般58min就没峰了
  • dadgoh
    第7楼2019/11/10
    按3楼说得试试。
  • chemist_zm
    第8楼2019/11/11
    要看他用的什么液相nano u3000后面需要平衡 easy不需要
    dadgoh(dadgoh) 发表:按3楼说得试试。
