液质联用质谱图分析
  • Insp_6b3e6e42
    2019/11/04
液质联用(LCMS)
  • 我要测的物质主要是超氧阴离子与邻二氯苯的反应产物,还不知道产物是什么,做了液质,可以分析出产物吗?求指教 !!!! 有两个新的液相峰 其对应的产物质谱图在附件里
附件:
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/11/05
    利用软件谱图库比对分析
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/11/05
    额,你做之前不清楚反应路线,你做出产物不清楚的情况下做液质不好进行判断。我们一般做液质都是在产物明确的情况下进行检测然后反过来推反应是否正确。液质不是万能的,你这相当于是未知物剖析了,最好能做个红外和核磁。
  • welewolf
    第3楼2019/11/05
    利用高分辨质谱去初步识别降解产物,然后再结合红外和核磁鉴定结构
  • weiqing
    第4楼2019/11/05
    要结合红外和核磁综合判定,此外最好多查些文献,至少要明确反应的方向和主产物,测定时也能有的放矢。然后看如果主产物是否适合液质分析,如果适合,再用其标准品溶液调谐优化质谱参数和液相条件最后再测定样品。
  • Insp_6b3e6e42
    第5楼2019/11/06
    就是我的产物浓度特别低 好像普库分析不了 怎么办啊?浓度特别低的普库可以分析吗?
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:利用软件谱图库比对分析
  • Insp_6b3e6e42
    第6楼2019/11/06
    感谢指教!就是我的可能产物文献根本查不到,我对产物也是一头雾水,做红外的话不是需要固相吗?
    weiqing(weiqing1983) 发表:要结合红外和核磁综合判定,此外最好多查些文献,至少要明确反应的方向和主产物,测定时也能有的放矢。然后看如果主产物是否适合液质分析,如果适合,再用其标准品溶液调谐优化质谱参数和液相条件最后再测定样品。
  • Insp_6b3e6e42
    第7楼2019/11/06
    不好意思啊 实验小白不是很懂 请问高分辨质谱是什么?是柱子不同还是?
    welewolf(v2823651) 发表:利用高分辨质谱去初步识别降解产物,然后再结合红外和核磁鉴定结构
  • weiqing
    第8楼2019/11/07
    不是柱子,是质谱仪器要选择高分辨质谱测定。
  • welewolf
    第9楼2019/11/12
    就是质谱有低分辨和高分辨的
    Insp_6b3e6e42(Insp_6b3e6e42) 发表: 不好意思啊 实验小白不是很懂 请问高分辨质谱是什么?是柱子不同还是?
  • luojunjun
    第10楼2019/11/12
    你这响应也太低了,不好判断哪个是主要信号,再者,你只做了正离子模式,同样试试负离子模式吧。
    建议你先测试下邻二氯苯的信号,说不定会对你的反应产物有一定启发。
