气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2019/11/06
从理论上来说,上下风向甲烷、总烃、非甲烷总烃都是符合上下风向的规则才对。你举例这种情况不是很正常。
第2楼2019/11/06
甲烷、总烃、非甲烷总烃上风向小于等于下风向
杰8521
第3楼2019/11/06
不是很正常的
傻瓜01
第4楼2019/11/06
不太合理,正常甲烷、总烃、非甲烷都是上风向小于下风向
十七
第5楼2019/11/06
上风向是否存在其它排放源
温哥
第6楼2019/11/06
在实际检测中,如果排放源没产生甲烷的话,环境空气的甲烷基本的恒定的,大概是1-2左右,变化的是总烃,所以上风向总烃和非甲烷总烃肯定小于下风向,如果不是,那就是上风向选点有问题,至于甲烷,我个人认为只要上风较小或者差不多就可以了
安平
第7楼2019/11/06
未必有问题
langyabeilei
第8楼2019/11/07
也有可能 ,比如风向不明显,风速不大的情况下,也可能出现数据的倒置的问题,有时候无组织采样还是瞬时采集更会出现这样的问题。
Linxi_Mm
第9楼2019/11/10
已经找到原因了,采样的上风向点位附近有马路,来往车辆影响了检测结果,感谢大家的回复
zyl3367898
第10楼2019/11/14
原来是这样,欢迎常来发帖。
