气体检测
通标小菜鸟
第1楼2019/11/06
标准上有没有规定,没有的话一般都以标况体积算
GRANT
第2楼2019/11/06
根据:GBT 15432-1995 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法(修改单),是用实际采样体积来计算
Insm_f8fee49f
第3楼2019/11/06
实际采样体积是采样设备最终显示的体积对吗?不是6000吧。????
老兵
第4楼2019/11/06
凡是有修改单的方法均应按修改单规定的状态计算采样体积,有修改单的按标况体积。比如二氧化硫和氮氧化物按参比体积,颗粒物按实际采样体积,如果测定滤膜颗粒物中的重金属,铅按实际采样体积计,镉按标况体积计。
csf679
第5楼2019/11/07
环保部有发布一个回复,在16297未修订之前,如果最终浓度需要评价,无组织颗粒物还是标态体积计算。
第6楼2019/11/07
就无组织颗粒物来说,那采样体积应该是6000L还是设备实际采的体积?一般设备的采样体积在5900升左右
HighJack
第7楼2019/11/07
个人理解啊,环境空气:测TSP,依据GB 3085-2012《环境空气质量标准》及修改单,用实际体积;无组织废气:测TSP(总悬浮颗粒物),依据 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》及”环保部回复”用标况体积。详见附件两个。希望可以帮到你
第8楼2019/11/07
谢谢
chun29
第9楼2019/11/07
GBT 15432-1995 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 已经修改了计算公式,只要按照这个标准做的颗粒物,那就应该不论是环境空气还是无组织废气都要用实际体积来计算。
第10楼2019/11/07
就无组织颗粒物来说,采样体积是按设备实际采的体积计。
