水质检测
通标小菜鸟
第1楼2019/11/06
冷冻干燥太麻烦了,我们有冷冻干燥机但不用,土壤前处理是用无水硫酸钠或者硅藻土干燥混匀然后直接上加压流体萃取仪进行萃取
温哥
第2楼2019/11/06
冻干不好控制,因为要真空,有机物有可能损失,我们现在也是用硅藻土直接研磨成细小颗粒,然后萃取即可,比冻干更快,你冻干了一样要进行研磨。
深蓝
第3楼2019/11/06
推荐最好用湿土,加干燥剂研磨后就上前处理设备,这样损失最小,而且效率也高。冻干会有些许损失,没做过加标实验。但是确实很麻烦,效率低。不推荐使用冻干。
立青火
第4楼2019/11/06
如果是索提,应该不用混合干燥或者用硅藻土吧?如果要的话,作用是什么呢?有点想不通。
Ins_106f1516
第5楼2021/02/26
操作也是加硅藻土萃取,但是萃取完后,发现还是有水,怎么处理的?
