ICP-MS
GRANT
第1楼2019/11/08
曲线方程的截距是否过大?
hujiangtao
第2楼2019/11/08
曲线截距多少 浓度接近曲线下限时不太准
通标小菜鸟
第3楼2019/11/08
那就是空白干扰大,造成绘制的校准曲线截距过大,所以出现负值,可以试着将校准曲线强制过零或者想办法减小空白干扰
温哥
第4楼2019/11/08
截距过大、标曲的空白过大,都会导致后续测试出现负值,负值不大可以认为是低于检出限,负太多就不行了
huangza
第5楼2019/11/08
测哪个元素?曲线截矩大,空白高,曲线强制过零点试试。
我是风儿
第6楼2019/11/08
你要注意你工作曲线的BEC(背景值)是多少,如果高的话,说明你的仪器系统有污染的,每个元素的背景值一般都是相对的
Insm_1f5bcc50
第7楼2019/11/08
曲线截距为0.0或者0.00,并不大。我们没有强制过零点。强制过零点是否要好?负值一般都是-0.1~-0.5之间。我们都把空白还有样品出现的负值都直接忽略为0啦!
第8楼2019/11/08
第9楼2019/11/08
pb,cr,as
第10楼2019/11/08
曲线截距为0.0或者0.00,并不大。我们没有强制过零点。强制过零点是否要好?负值一般都是-0.1~-0.5之间。我们都把空白还有样品出现的负值都直接忽略为0啦!是不是可以解释成已低于仪器的检出限,所以数据已经不准确
