液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/11/08
衍生时浓度大一些 可以直接找子离子
甜甜的泥土
第2楼2019/11/08
我先是100ng衍生的没出来,然后换1ug也没出来,也试过直接优化,没有优化出来,请问多大浓度合适呢
第3楼2019/11/08
10ppm试一下 衍生试剂FMOCl要多加
weiqing
第4楼2019/11/11
浓度大一点衍生后再优化下看看。
第5楼2019/11/12
AMPA 334-179 112草甘膦 392-88 214 试试这个离子对
第6楼2019/11/12
标准上就是这个离子对,没做出来
第7楼2019/11/12
直接找子离子也找不到吗
第8楼2019/11/12
刚刚看到你的一篇文章,下午试试,下午再给你反馈,哈哈
第9楼2019/11/12
下午试了下,还是没做出来,取200ul(母液100ppm)标准液,往里加1ml 5%的硼砂溶液1ml 10g/l的FMOC,静置2小时,没做出来
第10楼2019/11/12
问题出在哪呢
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
