气体检测
通标小菜鸟
第1楼2019/11/11
留样可以用小的自封袋封起来,然后在自封袋上用马克笔写上日期,单号等信息。同一单的样品可以再用一个大一点的自封袋将几个小的自封袋装一起,不用自封袋也可以用锡箔纸包起来保存。一般都是避光常温保存。
zyl3367898
第2楼2019/11/11
滤膜还要留样吗?我们都是一次性的。
检测老菜鸟
第3楼2019/11/11
可以参考下这个https://www.docin.com/p-899729358.html
十七
第4楼2019/11/11
最好跟标准方法的样品保存规定一致
老兵1
第5楼2019/11/11
我们一开始也是一次性的,但是又有专家说要留样,我都有点懵
第6楼2019/11/11
关键是这两份标准上并没写到留样的内容
第7楼2019/11/11
好的,谢谢
第8楼2019/11/11
老师这个我也看到过,里面并没有提到如何保存和保存时间的内容。
温哥
第9楼2019/11/11
留样根据自身情况决定,我们是用大箱子,放满一箱就清理掉,至于编号问题,在滤筒和滤纸上写上编号再恒重,采样编号贴在容器上(采样袋或者采用筒),就能一一对应了,不会乱
hujiangtao
第10楼2019/11/11
这个留样没多大意义吧
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
