气质联用(GCMS)
langyabeilei
第1楼2019/11/11
吹扫捕集效率不高或者说质谱检测模式有差别导致的吧,可以优化一下条件试一试,另外貌似您这是顶空的条件啊!另外分流比适当可以调整一下,增大进样量。
hujiangtao
第2楼2019/11/11
增加取样量 加大进样量
dsy8888
第3楼2019/11/11
加大进样量会不会不符合国标要求
第4楼2019/11/11
进样量和取样量都有国标要求的话,自己可以增加和减小吗
通标小菜鸟
第5楼2019/11/11
首先需要是吹扫捕集的自动进样器,不然灵敏度可能达不到。检出限达不到可以将分流比调小,就相当于增加了进样量,然后国标上规定的取样量可以根据实际情况进行放大和缩小,只要后续验证通过即可
深蓝
第6楼2019/11/11
你这个本来也不是按照605做的吧?很多条件都不一样。但是标准里面的参数基本都是推荐性的,不比一模一样。如果低浓度出峰不好,可以考虑分流比调低一些。
第7楼2019/11/11
你这个不是顶空吗?标准上是吹扫捕集。
检测老菜鸟
第8楼2019/11/11
硬件都不符合,做啥呢
安平
第9楼2019/11/11
分流小一点如何
GRANT
第10楼2019/11/12
楼主,您的问题是:HJ605-2011 吹扫捕集法做不出国标检出限,求助,现在只能做出检出限四倍浓度的谱图,再小就不出峰了------------------------------首先, 你要明白,方法检出限是计算出来的,并不是测出来的,如何求方法检出限,请参考HJ 168 附录A第二 能做出检出限四倍浓度的谱图, 四倍检出限的浓度,就是该标准方法的检出下限,是定量下限,说明你们的仪器是可以满足标准方法要求的!那问题不就解决了吗?
