气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2019/11/13
“DB1701的温度要求是-20到280(300)℃”280℃是恒温模式,括号内300℃是程序升温模式
通标小菜鸟
第2楼2019/11/13
db-1701,300℃是可以的,一般柱子上写的上限温度都是有所保留的,但是长时间高温色谱柱柱流失会比较大,缩短柱子使用寿命。短暂的到300℃是可以的
检测老菜鸟
第3楼2019/11/13
标准方法一般除药典外都是参考方法,实际使用可以不用这个温度
黑侠客
第4楼2019/11/13
进样口和传输线的温度长期保持280℃会不会造成柱流失太大呢
tang566
第5楼2019/11/13
在色谱柱的温度上限,如果有其它耐高温的色谱柱可以满足检测需求,建议更换
hujiangtao
第6楼2019/11/13
不是长时间300度没问题
杰8521
第7楼2019/11/13
可以不用跟方法一样
第8楼2019/11/13
这个基本没有大的影响
JOE HUI
第10楼2019/11/13
柱子最高300度,一般实际测试方法要求低于其20度左右,方案中是否有规定色谱柱型号,建议更换其它符合方法要求 的柱子
xx_dxd_xx
第11楼2019/11/14
普通1701柱用到280度是极限了,接质谱用温度还要进一步降低才行,不然流失太大会污染质谱的。质谱有专用的VF-1701,但是推荐的温度也是280,再提高虽然也能短时间用,实际效果不好的
