气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/11/13
还有就是加标计算检出限和定量限,参考环境做检出限的办法,hj168。它是通过低浓度加标平行测定多次,然后计算相对偏差,再乘上自由度t值计算的
tang566
第2楼2019/11/13
信噪比不好做,采用加标的方法来做,会简单些。
检测老菜鸟
第3楼2019/11/13
信噪比算是最简单的了
深蓝
第4楼2019/11/13
现在一般都不按照信噪比计算检出限了,信噪比计算出来的只是仪器检出限,标准要求的是方法检出限。
hujiangtao
第5楼2019/11/13
有标准的直接按标准上给的验证就行
杰8521
第6楼2019/11/13
可以参考168
JOE HUI
第7楼2019/11/13
建议参照GB/T27417-2007<<合格评定化学分析方法确认与验证指南>>中5.4.2.2确定检出限的方法a目视评价法评估LOD b空白标准偏差法评估LOD。C。校准方程的适用范围评估LOD .D.信噪比法评估LOD塑化剂我们一般采用加标的方法,就是空白标准偏差法评估,往样品空白中添加最低可接受浓度的样品空白来确定LOD
sdlzkw007
第8楼2019/11/13
取10倍信噪比对应的浓度结合方法前处理计算出方法检出限
luo2006
第9楼2019/11/14
验证标准给出的定量限
