气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/11/13
具体是哪种分不开
tang566
第2楼2019/11/13
初始温度设为45度,保持2min,再以4度每分钟升温,到200度,保持5分钟,看分离的效果
第3楼2019/11/13
用的色谱柱型号是?
检测老菜鸟
第4楼2019/11/13
40色谱稳定不了?室内温度多少?
如若时光倒流
第5楼2019/11/13
甲醇和乙酸乙酯 保留时间只差0.2分钟
第6楼2019/11/13
现在仪器设置40初始温度,温度温度不下来 一会准备就绪一会未就绪 这个机器是设定温度±0.5度没问题 ,高了低了仪器就要再等着升温或者降温
第7楼2019/11/13
目前温度应该就是常温20度左右
第8楼2019/11/13
常温应该能降下来啊,找找工程师,要不然你用50的,保持多一点。
第9楼2019/11/13
常温20度,初始温度40度可以的,如果不行,设到45度或50度,原则上需要降低初始温度,利于分离。
牛一牛
第10楼2019/11/13
你这几种物质用DB624的柱子可以大概可以分开,一般溶剂分不开,很难通过调整程序升温解决,主要还是靠柱子。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
