原子吸收光谱(AAS)
hujiangtao
第1楼2019/11/14
可能含量太高了,转一下燃烧头
ldgfive
第2楼2019/11/14
如果两个样品是平行样,有可能是第一个样品污染了如果两个样品是独立样,有可能是第一个样品含量过高
深蓝
第3楼2019/11/14
食品中的钠含量较高,建议稀释后在上机分析。
岛津工程师03
第4楼2019/11/14
出现-1的 情况表示此时检测器检测到的Na的能量远远超过你的元素灯发出的能量,应该是浓度太大,可以稀释样品,提高灯电流,狭缝高度减半等方法实验一下,或者用发射法测试也可!
qianguiyun1
第5楼2019/11/14
含量高可以稀释一下样品或者转一下燃烧头
杰8521
第6楼2019/11/14
你可以稀释一下
valorb
第7楼2019/11/14
没遇到过…
dadgoh
第8楼2019/11/14
或者用次灵敏线检测。
紅叶
第9楼2019/11/14
转燃烧头是指燃烧头角度吗?这个吗?
第10楼2019/11/14
好的,我试试,谢谢老师,因为以前没有遇到这种情况的。
