气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/11/14
不同的色谱柱,出峰顺序略有不同,有单标可以定性
hujiangtao
第2楼2019/11/14
色谱柱不一样出峰会有差异的
tang566
第3楼2019/11/14
不好确定,有质谱,可以用质谱做一下解锁,或进单标确定每个物质的出峰时间。
深蓝
第4楼2019/11/14
邻二甲苯与苯乙烯基本分不开的。
如果我系子华
第5楼2019/11/14
用1调条件可以分开
zyl3367898
第6楼2019/11/14
两个太近了,不好分开吧,最好用单标确定。
xx_dxd_xx
第7楼2019/11/15
你说的出峰顺序是对的。非极性柱的顺序不是看沸点,而是看分子间的色散力。色散力大部分时候与沸点顺序一致,但是也不一定的。一般还可以根据分子量来判断色散力大小,分子量大的色散力大,但是也有特殊情况。
第8楼2019/11/15
如果柱子极性增强,苯乙烯和氯苯都会往后面跑。只有-1、-5的柱子是这个顺序,624柱苯乙烯与邻二甲苯就重合了,1701柱苯乙烯在邻二甲苯后面。
gongdw
第9楼2019/11/15
出峰顺序与柱子极性有关
wazcq
第10楼2019/11/15
沸点很近 就没这个规律了
