气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/11/15
可以这样操作,不走样的时候就用节省模式,这样可以节约载气
heiyecaihong
第2楼2019/11/15
把载气节省打钩 ,这样也省了很多
GRANT
第3楼2019/11/15
不如选择设置 节省模式更加直接
xiaogumd11
第4楼2019/11/15
不能关闭,打开载气节省
杰8521
第5楼2019/11/15
有节省模式
深蓝
第6楼2019/11/15
最好不要关闭分流,可以适当调低分流比。氮气比较便宜,这样也省不了多少钱
myoldid
第7楼2019/11/15
可以降低分流比,比如开到5:1,柱流速开到0.5,柱温关闭加热,进样口,检测器都开到150。不过不分析时可以直接关机的。如果是氮气做载气,也节约不了多少钱
hujiangtao
第8楼2019/11/15
用节省模式就行啊
dadgoh
第9楼2019/11/15
可以的,启用节省模式即可。
检测老菜鸟
第10楼2019/11/15
直接节省模式
