气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2019/11/15
可以分组建曲线,线性拟合方式根据实际情况进行设定。
通标小菜鸟
第2楼2019/11/15
我们将高浓度点往下移,调整曲线上限范围,还有一些实在走不好的不采用平均响应因子,而是采用二次拟合,因为标准上也是这么规定的,做不好的可以不选用平均响应因子拟合曲线
hujiangtao
第3楼2019/11/15
可以根据实际情况建立曲线 二次也是没问题的
检测老菜鸟
第4楼2019/11/15
调整浓度,有些高浓度是有问题。
