还有就是,液体进样时进样瓶中液体体积不是不能少于样品瓶体积的1/2吗?我用1ml二硫化碳解吸,最后能提取的解吸液只有不到0.5ml,这个液体量够吗?
没有微量进样针,只有胶头吸管和10ml的注射器
用的进样瓶是1.5ml的安捷伦的
黑色的有没有可能会污染色谱柱
通标小菜鸟(v3141805) 发表:过膜不过膜都可以,过膜比较麻烦,你们有没有微量进样针,100ul,500ul的那种,用针尖吸一点上清液到另一个2ml进样瓶中上机就行,我一直都是这么做的,从来没有出现过堵针这类情况。颜色深不用管,是活性炭浸泡导致的,不影响测定结果
