气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/11/16
请问是什么标准品?谱库有时候谱库检索搜不出来可能是因为有其它离子干扰,存在共流出,所以搜不出来,扣一个背景干扰后再检索。假如你测的物质不常见,还有可能是谱库版本低没有收录这个物质
深蓝
第2楼2019/11/16
有没有扣背景,有些物质同分异构体较多,检索不到也是正常。
tang566
第3楼2019/11/17
扫描模式是Scan吗?
symmacros
第4楼2019/11/17
请问什么化合物?扫描方式是否正确,扫描范围是否合理,谱库是否收集
雾非雾
第5楼2019/11/17
上网查一下有没有比较可靠的相关资料可以确认。
轩轩
第6楼2019/11/17
用的是全扫描吗
冰饼兵
第7楼2019/11/17
污染了?
DeserEagle
第8楼2019/11/17
扣除背景后再次搜索
sdlzkw007
第9楼2019/11/17
理论上不可能吧,如果可以的话请使用背景扣除再谱库查询一下。
放心去飞
第10楼2019/11/17
看看检索匹配度高的几个物质有没有你需要的,另外可以将你的图和nist谱库的标准质谱图做一个对比,看看究竟差异有多大,较少的差异可以增加和减少进样量来试试。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
