气体检测
水晶
第1楼2007/02/07
你测定的是氮氧化物,当然是两个管子测定的值相加。
littlepal
第2楼2007/02/27
我觉得第一个吸收管时也有部分NO同时被吸收,所以还是混合后再测就可以!
核桃
第3楼2007/02/27
氮氧化物包括一氧化氮和二氧化氮,必须先使气体通过三氧化二铬-砂子氧化管,把一氧化氮氧化成二氧化氮,再通人吸收液吸收和显色,用吸收液吸收空气中的二氧化氮并不是100%的转化为亚硝酸,还有一部分生成硝酸。二氧化氮转化为亚硝酸根的转换系数为0.76,计算结果时除以该系数。
智慧的弟弟
第4楼2007/02/27
核桃你说的很对但是我的意思:是混合后再测定,还是分别测定再将值相加?
喝了豆子的酒
第5楼2007/03/02
这个问题我也想了很久,也是没想明白是混合后再测定,还是分别测定再将值相加?
wolf007_1
第6楼2007/03/03
NO 不与吸收液发生反应,测定NOx 总量时,必须先使气样通过三氧化二铬-砂子氧化管,将NO 氧化成NO2 后,再通入吸收液进行吸收和显色。由此可见,不通过三氧化铬-砂子氧化管,测得的是NO2 含量;通过氧化管,测得的是NOx 总量,二者之差为NO 的含量。用吸收液吸收大气中的NO2,并不是100%的生成亚硝酸,还有一部分生成硝酸。用标准SO2 气体实验测知,NO2(气)→ NO-2(液)的转换系数为0.76,因此在计算结果时需除以该系数。
高卧东山
第7楼2007/03/03
当然是分别测后再加了,NO那根管的测定值要多除个转换系数后才能相加,这个书上都有公式啊
第8楼2007/03/03
这其中有两个转换系数,一个是saltzman常数,NO2变为HNO2的比例,这是两部分都有的;另一个是NO转变为NO2的比例,我上面说的是值这个系数。
fb66
第10楼2007/03/07
应该分别测定再相加.因为用吸收液直接吸收大气中的NO2,与空气中的NO经氧化再用吸收液吸收后,他们的转换系数是不同的(具体值查一下测试标准).因此,建议先分别测定再加和.
luoke101
第11楼2007/03/17
应该是这样没错,先分别测定再相加
