气质联用(GCMS)
hujiangtao
第1楼2019/11/18
浓度大的走完了要多冲一下
通标小菜鸟
第2楼2019/11/18
有残留在仪器里面,建议走高浓度样品后面跟空白溶剂针然后再走低浓度样品,或者排样的时候将低浓度样品在前,高浓度样品在后,每次走完序列走几针空白试剂针对仪器来说也是一种日常维护
检测老菜鸟
第3楼2019/11/18
不是响应的问题,是残留的问题。
学海无涯1
第4楼2019/11/18
我的是GCMS 不是液相 用什么冲啊??
第5楼2019/11/18
高浓度的走完 后面即使走了空管子 也一样,而且 我们都是采的客户送来的样 并不知道浓度高还是低, 如果TVOC大 也会让后面的QC单个物质变大
第6楼2019/11/18
如果是残留 ,那么后面走的空管子会有值 但是后面跟的空管子还是值很小
深蓝
第7楼2019/11/18
能把数值发上来吗?我觉得还是残留的问题。
JOE HUI
第8楼2019/11/18
主要是残留问题,建议走完高浓度,多打几针空白试剂
第9楼2019/11/18
你直接进样,进个试剂看,应该是残留。
wangzhenhao
第10楼2019/11/18
应该不是残留,是仪器不稳定我都经常遇到。多打几针空白再走曲线。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
