实验室认可/资质认定
温哥
第1楼2019/11/18
根据环境中仪器的保存要求,以及测定项目标准要求确定,还有根据自己质量体系文件中对环境条件的规定
JOE HUI
第2楼2019/11/18
内部文件规定下,主要结合测试项目,相关测试方法及设备要求的适宜的工作环境温湿度要求等做规定
检测老菜鸟
第3楼2019/11/18
太麻烦了,规定仪器室、前处理室、样品室等功能区的温湿度控制即可,不用分开,也不必按照仪器说明,结合实际,制定出程序。
通标小菜鸟
第4楼2019/11/18
我们那边一般规定温度为5~35℃,湿度为25%~85%,仪器室和前处理室都是
老兵
第5楼2019/11/18
这个没有没有明确的规定,通常是某些环境条件的控制必须满足相应的检测方法标准规定,如HJ608和HJ836对颗粒物衡重与称量的环境条件规定。
第6楼2019/11/18
你们是内部规定是吧?依据是?
马莲
第7楼2019/11/18
按照仪器的要求,检测方法要求内部规定的
hujiangtao
第8楼2019/11/18
大型仪器按照仪器使用环境条件执行就可以
杰8521
第9楼2019/11/18
按照仪器要求即可
郭景祎
第10楼2019/11/18
自己定,以实验室内要求最严苛的仪器设备的要求来定,这个是我们的一位评审专家说的
