气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/11/20
切割进样口会有一些好转,时间长了还会这样,包括色谱柱用的时间长了柱流失,色谱柱性能下降了也会造成拖尾
WUYUWUQIU
第2楼2019/11/20
切割进样口端色谱柱,老化色谱柱
jxkzkksskksks
第3楼2019/11/20
回去翻翻记录,看看这个柱子是啥时候换的,如果时间较长可以换柱子了。谢谢
第4楼2019/11/20
也正是这样考虑的,谢谢
dadgoh
第5楼2019/11/20
柱效下降了,估计要换柱子了。
砂锅粥
第6楼2019/11/20
先老化,不行就切柱,再不行就只能换柱。
第7楼2019/11/20
现在所用的柱子是今年八月份换的,这柱效流失的也太不正常了吧
第8楼2019/11/20
这个图是老化后,所进的标样
myoldid
第9楼2019/11/20
切割柱头可以暂时解决问题。同时检查更换下衬管,衬管有吸附也会出现这情况
第10楼2019/11/20
衬管是新换的
