hujiangtao
第1楼2019/11/24
可能标样问题 纯标不是双峰
通标小菜鸟
第2楼2019/11/24
相关标准上的出峰是单峰还是双峰?如果标准上是单峰,优化一下程序看看
安平
第3楼2019/11/24
详细说说具体的分析条件为好,有图有真相。
sdlzkw007
第4楼2019/11/25
根据我们的经验,通常草甘膦检测一定离不开氨甲基膦酸,因为草甘膦代谢物就是氨甲基膦酸。如果你的标准溶液降解或者本身就是二者的混合物,那就是完全有可能的
xiahuanihao
第5楼2019/11/25
草甘膦是由美国孟山都公司开发的除草剂。又称:镇草宁、农达(Roundup)、草干膦、膦甘酸。纯品为非挥发性白色固体,比重为0.5,大约在230℃左右熔化,并伴随分解。25℃时在水中的溶解度为1.2%,不溶于一般有机溶剂,其异丙胺盐完全溶解于水。不可燃、不爆炸,常温贮存稳定。对中碳钢、镀锡铁皮(马口铁)有腐蚀作用。
myoldid
第6楼2019/11/26
草甘膦有双峰,有可能是你管路有死体积了,或者柱头有塌陷。草甘膦对pH很敏感,流动相调pH需要用pH计来调,这样保留时间峰型才好
