气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/11/29
请问什么样品?怎样前处理?
JOE HUI
第2楼2019/11/29
有参考物质或者尝试前处理加标回收下,看下前处理回收率如何 ?
wazcq
第3楼2019/11/29
实际样品是指采样回来的样品吧,这个平行是理想情况下
langyabeilei
第4楼2019/11/29
1、HJ 734-2014 标准曲线建立是直接进样or脱附管吸附-脱附然后GCMS分析?样品分析和标准品分析是否是一致过程?2、脱附管是否一致老化然后核检?3、样品成分是否大致了解?是否做过加标分析、4、平行样品采集是否同时同地?5、GCMS仪器分析是否正常?
深蓝
第5楼2019/11/29
HJ 734质量控制部分未要求实验室每批次采样都做平行。样品是否平行与现场工况有很大关系,一般的生产只是理论上的稳定工况,实际采样来说,一个VOC样品采集6分钟,即使是两台采样设备同时采样,也是难以保证样品的平行性的。所以样品不平行不一定是实验室测试的问题,很有可能是现场工况不稳定造成的。曲线线性很好,只能说明从TD到GCMS状态都还不错。
x491372756
第6楼2019/12/06
怎么个不行法?详细说说哎
陈明运
第7楼2019/12/06
同一进口,三次数据不平行。空白加标,曲线校核点都合格。
第8楼2019/12/09
原因很多,试着分析一下1,现场工况不稳定2,进口一般有负压,会影响采样的准确度3,采样管吸附效率是否一致,有无验证4,其他,欢迎补充。
第9楼2019/12/09
一般做验收,都是三频次,而不是三个平行样。这样的话,不差太多应该就可以了,没必要都平行。方法里面都没有要求过要做平行样。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
