当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
氯甲烷用顶空-气相色谱做有什么难点?
气相色谱(GC)
  • 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600—2018)中的挥发性有机物,如果只有顶空气相色谱的情况下,可以用《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空-气相色谱法 HJ742-2015》和《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法HJ741-2015》来做,但这两个标准都没有涵盖完,独独差一个氯甲烷,标准里面没有这个项目,是不是及其难做?请问这个氯甲烷可否用顶空气相色谱来做,有什么难点,检出限能达到多少,实在不行的话用单标可不可以做?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/12/02
    我们也是因为差一个氯甲烷,然后就将其扩到了epa8260里面,我们用的是吹扫捕集气相色谱质谱法,氯甲烷这个物质难点就是挥发性很强,在做的时候如何防止其挥发是个难点,而且在质谱上出峰比较早的。顶空的话检出限做的没有吹扫捕集来的低,你可以尝试一下,氯甲烷单标不知道能不能买到,我买的是六种气体组分混标,虽然名称是气体组分,但里面是液标
  • wazcq
    第2楼2019/12/02
    土壤里的氯甲烷可以用顶空气相色谱法HJ741-2015吗 https://bbs.instrument.com.cn/topic/6969228
  • learning
    第3楼2019/12/02
    只有 顶空 气相 ,气质 吹扫捕集 都没法考虑
    wazcq(wazcq) 发表:土壤里的氯甲烷可以用顶空气相色谱法HJ741-2015吗 https://bbs.instrument.com.cn/topic/6969228
  • langyabeilei
    第4楼2019/12/02
    做方法验证吧!应该是可以的。
    第5楼2019/12/04
    变更方法需要做方法验证。
