气相色谱(GC)
hujiangtao
第2楼2019/12/02
减小进样量试试
x491372756
第3楼2019/12/02
我也觉得可能是进样量太大了
lsyecspc
第4楼2019/12/02
更换衬管试一下,再有加大分流比。
caoyured
第5楼2019/12/02
1、进样量太大,你这个样品主含量很高,如果是做杂质含量可以,但是做主含量不行2、可以试着调大一下载气流速,这样峰行会好一点,但是如此大的进样量,载气流速调整影响很小
hejiahuan
第6楼2019/12/02
可以检查一下分流出口的流量,看看分流是否堵了。
GRANT
第7楼2019/12/02
应该是进样量大了,调整下样品浓度或分流比吧
WUYUWUQIU
第8楼2019/12/02
有可能是进样量太大了
myoldid
第9楼2019/12/02
所有峰都是这样子,可能和进样有关。1.是否设置了进样的驻留,就是针插进去后,稍等一下再进样。2.是否进样推杆速度太慢了3.检查下衬管是否太脏了4.进样口柱子是不是插入太长5.提高分流比,减小进样量试试6.提高柱流速到1.5-2.0(毛细管柱)7.更换一根柱子
xiaogumd11
第10楼2019/12/02
峰是前沿型,先把色谱柱插入进样口的位置再检查一下
PAEs
第11楼2019/12/02
很明显的前延峰。
