当前位置:仪器社区 > 测试版面
如何选择色谱柱涂渍方法?
测试版面
  • 现将Al2O3毛细管柱用MnCl2溶液进行改性,动态涂渍和静态涂渍中哪种方法较适合涂渍该柱?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=718&top=5
  • junxi2008
    第1楼2019/12/02
    静态涂渍成功率高,但需一周时间;动态涂渍只需几小时,但成功率低,无法计算固定液涂渍量;
    注意:如果没有专用涂渍装置,很可能会将原有的固定相破坏掉,尤其不是键合型的柱子,是不能这样搞的!
共1条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
