当前位置:仪器社区 > 测试版面
求教液相色谱
测试版面
  • 第一次做液相色谱,不知道具体条件如何设定,所以根据文献的条件和方法做了一下,出来的问题完全不懂,求教:
    样品是黄酮类物质,分离效果很不好,于是先做了个标品,是芦丁的,出来的峰依然很奇怪,用的是安捷伦1200,柱子是zorbax eclipse XDB-C18,溶解标品用的是甲醇,流动相是水和乙腈,流速为0.8ml/min,检测波长为353nm。下图是芦丁的纯物质,却出来很多峰,不知道具体怎么分析,请各位高手不吝赐教。谢谢
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=718&top=5
  • junxi2008
    第1楼2019/12/02
    建议用甲醇和水作流动相试一下,免除溶剂峰,其次,杂质来源有可能是溶剂甲醇带进来的
共1条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
