当前位置:仪器社区 > 测试版面
采用气相色谱测定水样中的VOC,是否需要购买标准物质
测试版面
  • 采用安捷伦7890A气相色谱,顶空进样,是否需要购买标准溶液?主要采用外标法测定。求大神帮忙,如果能有标准物质的购买来源就更好了。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=718&top=5
  • junxi2008
    第1楼2019/12/02
    定量肯定要标准物质了。这个标准物质你可以从“国家标准物质中心”购买。
