当前位置:仪器社区 > 测试版面
关于安捷伦气相色谱
测试版面
  • 各位专家,
    大家好!
    我是一名初学者。最近刚开始用TCD的TDX-01进行反应产物的检测、分离、及定量分析。我用的色谱是安捷伦的。采用在线产物分析,主要是分析N2,O2,CO,CO2以及少量的H2O蒸汽。
    今天用色谱分析时发现只有第一次进样分析有两个峰(分别是在1.45min,2.12min),剩下进样分析都只有1.45min出现一个峰,然后就没有了。本来按理应该在2.12min(CO)和11.45min(CO2)也要出现相应的峰。可是都没有。不知道是怎么一回事,求大家帮忙指导下?!
    这里我的色谱设置条件如下:
    柱温——120℃;
    前进样口:
    温度——150℃
    压力——20.0psi
    流速——33.10ml/min
    隔垫吹扫——3.0ml/min
    后检测器:
    温度——180℃
    实用气流量——10ml/min
    尾吹流量——3.0ml/min
    我是反应开始5min之后才开始进样,运行序列进行样品分析的,请问一下大家,出现上述情况到底是什么原因?我的设置是不是应该出现了问题,以及应该什么时候进样比较好呢?
    求大家解答。
    多谢啦。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=718&top=5
  • junxi2008
    第1楼2019/12/02
    TDX的柱子多长啊
