测试版面
xmgulong
第1楼2019/12/04
0.1的流速太慢了,UPLC的最佳流速在0.25~0.35之间,你用的是紫外检测器吧,注意下压力,不高的话可以用大点的流速,峰形会漂亮可以适当提高甲醇的比例,摸条件时,可以先运行一个梯度方法,看看待测物质大致在哪个甲醇比例下出峰,再选用此比例的等度条件做,等度条件重现性好些长柱子与短柱子在方法上是有一定区别的,醋酸铵的浓度与柱子有关,具体能加到多少浓度也不好说,我用过的最高浓度是30mmol,你这个浓度貌似有点高,短柱子填料小,容易堵,10mmol就能够起到改善分离度和峰形的作用了
