水质检测
郭景祎
第1楼2019/12/05
颜色太深了,试剂可能不太好,你用的啥方法?是5750的么?
老兵
第2楼2019/12/05
这个方法的关键还是操作要快,否则有损失。
我是风儿
第3楼2019/12/06
硫化氢浓度不稳定,要现用现配;显色过程中,显色剂加入后,要迅速加盖轻轻倒转混匀,不可强烈震荡;混合显色剂:要临用时再将对氨基二甲基苯胺与三氯化铁溶液按比例混合;
小明同学
第4楼2019/12/06
本实验极易挥发,首先标液买来之前避光低温保存很关键,其次在加入闭塞管的时候,需要加一支立刻盖塞一只,加显色剂,定容这些操作也是需要迅速加一个盖一个不能全部加完定容完毕才统一盖塞混匀,不然已经挥发了
Insm_169a9929
第5楼2019/12/06
用的16489-1996
第6楼2019/12/06
标液是现配的,硫代硫酸钠,硫化钠都是现标的,按照标准正常操作,加完一个N,N-二甲基对苯二胺溶液就盖盖倒转一次,硫酸铁铵也是如此,所以不知道还有什么原因呢?标液有推荐吗,准备买现成标液试试
杰8521
第7楼2019/12/06
前期处理怎么样
十七
第8楼2019/12/09
建议买现成标液试试,自己标定误差较大
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
