水质检测
深蓝
第1楼2019/12/11
过硫酸钾、过二硫酸钾是同一物质。总磷对过硫酸钾要求较低,总氮对过硫酸钾要求较高。如果做总氮,最好用进口过硫酸钾,国产的大部分不能满足方法要求,HJ636对过硫酸钾有一个限制,你再看看方法。
dadgoh
第2楼2019/12/11
这两个叫法,是一个物质。
一颗菜头
第3楼2019/12/11
是用的进口的,西格玛的。
m3034202
第4楼2019/12/11
做总氮你可以试一下莫克的过硫酸钾,之前我们使用国产的过硫酸钾都是提纯好几遍之后采用的名同事还得保证使用的蒸馏水是最新的才能满足总氮实验的要求
马莲
第5楼2019/12/11
不同叫法,同一物质,总氮使用的过硫酸钾国外比较贵,CNW就行,能满足要求,价钱还可以接受,总磷对过硫酸钾要求不高,一般品牌都可以
第6楼2019/12/11
你买默克的试试,总氮吸光度不稳,多半就是过硫酸钾,质控也不正常吧?
一颗小白菜
第7楼2019/12/12
正常,日常使用中总氮会跳值,但是测试质控样,与标液都在范围内。系数也正常,是不是纯水的问题。
xixi0155
第8楼2020/09/15
优耐德(原爱建德固赛)的过硫酸钾可以试试,除了分析纯,还有超纯分析纯(0总氮),tel:021-61172760*617,qq:112039595
Insp_105cde4a
第9楼2021/10/15
如果确认是试剂的问题 那就有可能是过硫酸钾或氢氧化钠 过硫酸钾必须用进口默克或者西格玛的-凹凸化学谷商城有买,氢氧化钠必须用优级纯,分析纯杂质会影响测试结果,换了这两款试试。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
