XPS及其它能谱仪
zhuyongfa
第1楼2007/03/21
可以把C1s作为284.5来校订荷电情况,然后每个元素都扣除相同的值
firefox815
第2楼2007/03/27
楼上的说的很好,就是这样的
dujun8378
第3楼2007/04/05
原来是这样,长见识了。
可人
第4楼2007/04/09
有的文献说是用284.6eV,有的还说用285eV的,具体要怎么选择,高人指点一下
ioushuiyu
第5楼2007/05/30
标准太少,没办法
123456789ww
第6楼2007/05/30
根据你作的样品的仪器来确定你的校正值
第7楼2007/06/06
有人说用多少校正对结果影响不是很大的,大概就都是一个范围吧!觉得作XPS分析就是一个不确定,总觉得实在云雾里面绕,没有固定的标准可循,但是还有个大的框框,怎么也不能出去,哎,总是理不清,怎么说到的都有。
wjhsky
第8楼2007/08/14
具体得看你是什么材料吧好像一般都是284.6ev
第9楼2007/09/15
最近看了些英文的文章,多数使用的285eV,可能是针对Al材料的吧,对于Co的还没有发现这个规律。
ttljh
第10楼2007/12/29
