ICP光谱
Shy WONG
第10楼2020/01/23
PE的仪器总是喜欢逃出这些,重启一般能解决。
suecjiaoyan
第9楼2020/01/23
如果确认仪器水、气系统正常正,待仪器状态就绪后,点火前打开蠕动泵快速冲洗5min,排空冲洗液后关闭蠕动泵,点火尝试是否成功并持续,如果没问题,原因应该在是否有有机成分进入。如果现象依旧,点火时注意冷却循环水输出压力变化情况,可以记下参数与正常参数比较,若小于正常参数,应该是水路系统不畅,很可能是工作线圈前的水压传感器有堵塞,仪器自动熄火保护。应对措施:清洗冷水机,清洗光谱仪进水管后面的TFE三通阀,换装冷却剂后再试;如不行,冷水机与光谱仪进出水管反接,冲洗2min,在正接后再试。一般应该解决问题。
JOE HUI
第8楼2019/12/18
内部一般进样系统检查按照,若发生器坏了,维修价格昂贵
陈奕迅
第7楼2019/12/18
黑盒日志发给我看一下。
gangzi3617
第6楼2019/12/17
换中心管换炬管
Insp_d3b4a174
第5楼2019/12/17
试过了,情况没有改善
第4楼2019/12/17
矩管重新安装了好几次,管路也清洗更换,功率也不低1300,工程师说可能发生器坏了。。
砂锅粥
第3楼2019/12/17
检查一下矩管的安装位置。矩管是否干燥。是否进到了有机样品。功率是否太低。废液管是否安装正确。
第2楼2019/12/17
建议检查后多清洗管路,再多点几次火
第1楼2019/12/17
矩管重新装下,调整下卡座,检查下雾化器碰嘴等进样系统,多点几次
