ICP-MS
JOE HUI
第1楼2019/12/19
版面发错了吧?一般是通过内标元素克服进样及等离子差异变化的,像ICP-OES以内标法计算,假设内标元素是Y,选择371nm波长,仪器工作界面会显示内标元素实际测试出值,一般默认1,由于样品和标样黏度不同以及样品在等离子体中激发条件的影响。可能样品测试出来为0.82,仪器按比例换算 ,因此单纯讲内标元素回收率不合理
第2楼2019/12/19
类似这种
Insm_6568c067
第3楼2019/12/19
这是我的仪器上的内标法回收率
第4楼2019/12/19
huangza
第5楼2019/12/19
图片看不清,是内标回收率偏高吗?那几种,是否样品中含有?如果偏低的话是基质抑制了,稀释一下溶液试试。
第6楼2019/12/19
这个回收率算是正常的吗?
闹太套
第7楼2019/12/19
不知道你是不是问的这个https://bbs.instrument.com.cn/topic/7381988_1
迷宫H
第8楼2019/12/26
第9楼2019/12/27
是的,软件比较容易上手
