原子吸收光谱(AAS)
我是风儿
第1楼2019/12/19
你用的硝酸的级别不够,有本底,你的空白是全流程的空白还是试剂的空白?空白高,工作曲线就是会出现负值的
思驿
第2楼2019/12/19
空白含有待测元素,有吸光度。测钠这种情况常见。
wangjunyu
第3楼2019/12/19
试剂空白有污染,就容易出现空白数值较高的情况。
冰山
第4楼2019/12/19
楼主的问题是空白低还是空白高啊?这里的这个空白是标准空白,一般就是稀释、定容标准溶液系列的试剂,通常是0.2%硝酸。若是问为什么空白有值?其一是因为所用硝酸有本底较高,其二则可能是空白被污染。若问为什么空白会出现负值?则与扣背景有关。当空白的信号值很小时,易固背景过扣而出现负值。
检测老菜鸟
第5楼2019/12/19
这个很正常,负值也正常。空白有值是试剂本底值,空白负值是曲线扣完空白后出现
huangza
第6楼2019/12/19
扣背景扣过了吧,不开扣背景试试
ldgfive
第7楼2019/12/19
如果吸光度值是负的,可能是过扣或是石墨管挡光如果换算的浓度值是负的,应该是你的标准曲线是弯曲的
Insm_57972984
第8楼2020/01/11
谢谢各位大佬的解答!
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
