岛津GC2010色谱点火后柱前压升高
  • nizhongwen
    2019/12/19
测试版面
  • 岛津GC2010,经检查色谱柱没有堵(但在石英喷嘴处测不到载气),石英喷嘴也未堵,在正常能载气时,柱前压设定103.4kpa,正常,一点火就柱前压升高,不分流时最高升到220kpa,分流比20时最高升到600kpg,求各位大神帮帮忙啊~
  • junxi2008
    第1楼2019/12/19
    因为点火时尾吹的氮气是关闭的,而你输出的载气压力是一定,那么多出的压力就会分配到柱头压,正常啊,点火瞬间,信号可以是正常信号的10倍左右,跟分流比没有关系。分流比会影响进样量。
