微波消解
hujiangtao
第1楼2019/12/19
和使用频率有很大关系 主要通过外观
JOE HUI
第2楼2019/12/19
使用频率,清洁维护有关,没有有效期说法,本身特氟龙材质
第3楼2019/12/19
最好是购机时候多考虑买这些耗材,可以优惠很多
第4楼2019/12/19
罐子定期泡酸,内壁不干净可以加酸再反应一下,不可以用坚硬的刀具等刮 这样会造成内壁厚度不同
huangza
第5楼2019/12/19
内罐主要看外观是否变形,里面是否有划痕。
检测老菜鸟
第6楼2019/12/19
外观,看是否变形
不忘初心
第7楼2019/12/19
没有这个说法,主要是观察是否变形,裂纹等
tang566
第8楼2019/12/19
观察是否变形,裂纹、内壁变薄等
初心
第9楼2019/12/20
看使用情况,只要不变形,无划痕,密封性好就可以继续使用,消解瓶本身也是耗材 ,使用得当,还是可以用久一点的
Insm_11eda2db
第10楼2019/12/20
谢谢各位老师,一下明白了
