气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2019/12/21
应该是有电磁阀的。
深蓝
第2楼2019/12/21
应该是关阀关载气。
安平
第3楼2019/12/22
就是用载气吹扫进样口内部的空气
symmacros
第4楼2019/12/23
是不是只有岛津有这个功能?
第5楼2019/12/23
只在岛津设备上见过这个功能。
第6楼2019/12/23
原理不难,就是降低温度,关闭离子规。然后换完衬管,吹扫进样口,再开真空规。集成为一个按钮了
骚动的大叔
第7楼2019/12/23
我就想知道怎么排除空气的??????,因为我学的时候是gc面板上调参数吹扫的
第8楼2019/12/23
不知道喔,我才接触这个,没见过其他型号的设备
小俊俊同学啦
第9楼2019/12/26
岛津的有,其实就是关流量关压力,换完后再打开,然后抽空气~
第10楼2019/12/27
ok
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
