ICP光谱
sdlzkw007
第1楼2019/12/23
压缩气体快速释放的时候可能会吸收一定的热量,导致空气中的水分凝结形成霜冻,最典型的就是氧化亚氮需要使用电加热的减压器,否则可能引发火焰组成改变达到爆炸
徐旭旋
第2楼2019/12/23
这个问题应该是属于ICP版面的呀
avih1981
第3楼2019/12/23
没有遇到 过这样的问题
PAEs
第4楼2019/12/23
帮楼主转移到相应板块
JOE HUI
第5楼2019/12/23
界面正常一点炬压力就下去了比较正常的,开一下增压伐加强下热交换
huangza
第6楼2019/12/23
液氩罐结霜正常,压力不够,打开增压阀应该就行了。
hujiangtao
第7楼2019/12/23
冬天温度低 压力容易不足
砂锅粥
第8楼2019/12/23
钢瓶装的氩气也会出现这样的情况,轻者产生水滴,重者结霜。都是正常情况,因为ICP用气量比较大,气体在减压阀前的压力通常是不大于14MPa,减压出来大概0.5MPa左右,特别是气瓶满气的时候这种情况更加明显。不影响正常使用就行,楼主说的熄火情况可以适当调大一点点分压。
Insm_cc861a52
第9楼2019/12/23
这么可怕吗老师,我们没有你说的那个电加热的减压器,怕怕
deer
第10楼2019/12/24
氩气罐上有一个增压阀,使用时打开
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
