原子吸收光谱(AAS)
仪器型号是PE900T的;近期准备按国标GB 5009.123-2014测食品中的铬 ;仪器方法、国标中虽然有温度提示;但还是想请教一下各位老师的经验
1、基改是是必须要加的吗?国标是磷酸二氢铵,我可以用硝酸钯代替吗?
2、标曲的浓度点设置五个可以吗?各位老师在做这个检测的时候浓度值是多少呢,可以请教一下吗?
3、灰化温度多少区间比较好呢,即把杂质去了又不影响铬;
4、原子化温度多少比较好呢。
谢谢各位老师了不惜赐教一下
Insm_11eda2db
第1楼2019/12/24
有做过的大佬吗,求帮助
ldgfive
第2楼2019/12/24
1、基体改进剂用磷酸二氢铵2、标准溶液最大浓度20ng/mL3、灰化温度700~800度4、原子化温度2300度
wangjunyu
第3楼2019/12/28
食品还是建议使用基体改进剂,硝酸钯也是可以的
